Lave-vaisselle en panne
Phil
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai trouvé mon lave-vaiselle éteint, la vaisselle mal lavée. La touche allumage-arrêt ne répond plus. Vėrification faite, la panne ne vient pas de la prise ni du fusible.
Il s'agit d'un appareil de marque Whirpool réf 8533IX année d'achat 2007.
Quelqu'un a-t-il un avis sur la panne ? Merci d'avance
Avant de chercher la panne faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
