Machine qui ne se met pas en route
will4873 -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
ma machine à laver la vaisselle ne se met plus en marche par contre les voyants s'allument bien que dois je faire?
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    Faites L'op 45°
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Et donnez la référence
