Lave vaisselle Whilpool réf.ADP 4600
Claude
papy35 -
papy35 -
je possède un lave vaisselle Whirlpool ref.ADP 4600 mon bouton n°5 départ/pause clignote dès que je met le bouton on/of en marche. Donc je ne peux pas mettre un départ en différé. Comment faire . Merci de votre réponse. Cordialement. et comment faire pour mettre un différé. c'est triste quand ont prend de l'age.
- Lave vaisselle Whilpool réf.ADP 4600
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Combien de fois clignote t il ?? important
Pour commencer faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
si vous restez appuyer sur le bouton départ pendant 8 secondes que fait il ????
