Durée de vie des ampoules philips 25 W
dplonguet
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je dispose chez moi dans la même pièce de deux lustres à 8 branches équipées d'ampoules de 25 W. Sur le 1er lustre ,je n'ai aucun problème et n'ai pas à changer d'ampoules. En revanche sur l'autre lustre je dois remplacer presque chaque semaine une ampoule et me pose la question : pourquoi ?
C'est très embêtant parce qu'il s'agit d'ampoules classiques et mon stock d'anciens modèles s'épuise peu à peu.
Quel pourrait être à votre avis l'origine de cette durée de vie si courte ?
merci de votre aide.
cordialement.
dp longuet
cordialement.
dp longuet
6 réponses
Bonjour avez vous les memes lampes sur les deux lustres ?car en général les lampes flamme ont une durée de vie assez courte du a la chaleur qui s'accumule dans la pointe .Mais vous trouverez des lampes led identiques
Inverser vos ampoules entre les deux lustres et voir si le phénomène change de coté?? excepté un faux contact je ne vois rien d'autre , (normal ampoules HS)
Bjr, si les lampes sont a priori identiques cela vient de la source extérieure c,a,d vos lustres ?? échauffement, air ambiant, culots, pas la meme tension si phase différente, a_coup secteur lors d un démarrage moteur, etc
si deux personnes ont mangé la meme chose au meme repas et qu il n y en a qu une qui chope une gastro ce n est pas forcément la faute de la viande ??
bonsoir regardé vos branchement au pot , et culots des lampes sont bien à la phase .
Posez votre question -
slt
n’empêche que sur 3 lumières c'est toujours la même qui crame dans le couloir du haut
allumage par télérupteur ???
bah 6 mois , la routine...les autres ont plusieurs années...
si vous ne changez que une ampoules sur la totalité changez au moins son culot ?? et vérifiez son cablage les fils doivent etre cuits ??
