Problème sur lave vaisselle Electrolux ARN 1572
Phil
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Le voyant "sel" ne s'allume plus au démarrage de mon lave vaisselle depuis que j'ai lancé un programme alors que le bouchon du sel était juste posé sur le réservoir de sel mais pas fermé.......
Est ce que le sel se diffuse toujours normalement ?
Est ce juste un problème de voyant ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bjr, il faudrait peut etre arreter de faire n importe quoi .. le voyant manque de sel ne s allume que lorsqu il faut en remettre ... le reste du temps il est éteint !! maintenant si vous ne fermez pas correctement le bouchon vous allez dégrader dans un premier temps le lavage et détériorer la machine dans un temps assez court
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy) -
Et pour information, le sel attaque l'inox et peut très facilement percer la cuve du lave-vaisselle si il en reste dans la cuve, d'où l'importance du bouchon ainsi que de son joint pour s'assurer d'une étanchéité parfaite.
