Machine à laver thomson qui fait des siennes
NicolasBH Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je n'ai pas réussi à identifier mon problème sur un autre post. Je me permets d'en créer un.
J'ai une machine à laver Thomson Opale FA 1100 (je ne connais pas l'année), qui ne se remplie pas (l'eau ne rentre jamais dans le tambour).
En gros, quand je lance un programme, la machine se met en marche, et au moment ou l'eau doit rentrer, j'entends une sorte de bruit de moteur enrayé, ou de pompe qui tourne à vide (une sorte de de "brrrr takatak, brrr" plutôt dans des sons graves (tessiture bariton), et le programme s'arrête la, il faut ensuite que je la mette sur le mode vidange pour que la machine retourne d'elle même sur le mode arrêt, et que je puisse rouvrir la porte et sauver mes vêtements claustrophobes.
J'ai vérifié mon filtre, mon arrivée d'eau (robinet, tuyau), j'ai lu des choses concernant l'electrovanne, et le pressostat, mais j'aurais du mal à dire de moi même si le problème vient de là.
En gros, je me demande si c'est réparable par moi même (j'ai un niveau débutant type niveau 1), ou si ça vaut le coup de la faire réparer (niveau financier et écologique).
Merci beaucoup de m'avoir lu.
Bonne journée
Nicolas
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
c'est une électrovanne triple, donc le mieux est de la mesurer en ohms et nous dire combien elle vous donne
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
J'aimerais savoir si effectivement l'eau entre ou n'entre pas dans la machine???? . Si elle ressort, vous devez le voir au tuyau de vidange.
Quant-au bruit je pense à la pompe de vidange N°3 que vous devez voir en enlevant la tôle arrière N° 60 de cette vue éclatée
Rien ne vous empêche une fois ouverte de voir les électrovannes N° 33
comme vous le dit "la sudiste"
