Lave linge brandt Malice 5-5 type WTC 1139 F/01Panne essorage
Bonjour, bien que l'essorage ait l'air de fonctionner, l'eau n'est pas évacuée... Je suppose donc que le tuyau de vidange est bouché (j'ai déjà vérifié le filtre qui est propre). J'ai démonté les plaques du côté pour avoir accès à l'autre bout du tuyau mais il n'a pas l'air démontable... Que faire ?
6 réponses
Modérateurbonjour
entendez vous la pompe tourner ?
bonsoir, Oui, la machine tourne à toute vitesse comme elle fait pour l'essorage, mais si je sors le tuyau de vidange de l'endroit où il est rentré, il ne sort pas du tout d'eau !
ModérateurBonjour
Voir cette vue éclatée qui pourra vous aider. Il faut démonter le panneau droit.
Logiquement l'essorage ne peut fonctionner si le niveau d'eau se trouvant dans la cuve est trop élevé. Sauf si le pressostat est défectueux. N° 313 ou le tuyau N° 316 bouché.
Modérateuret si vous posez au sol le tuyau d’évacuation de l'eau ; elle coule ?
@labricole47Re-bonjour, si c'est HS, rien à faire j'imagine... Si c'est la pompe qui est bloquée, peut-on faire quelque chose ? Lave linge acheté en 2007 : est-ce que ça vaut la peine de faire appel à un réparateur ?
Modérateur@martflouje suis novice en électroménager
accédez a la pompe et vérifiez en premier qu'elle tourne librement
ModérateurBonjour
A la fin du lavage sortir le tuyau d'évacuation d'eau et voir ce qui sort au moment de la vidange car si à ce moment vous n'avez pas de vidange, l'essorage ne peut se faire.. Une fois que la machine fait son essorage descendez le tuyau au ras du sol et voir une seconde fois ce qui sort comme eau.
Bonjour, Il y a eu du nouveau : d'abord, la machine n'a plus voulu essorer, à chaque tentative, ça se terminait par le voyant qui m'indiquait "filtre bouché".
Puis, beaucoup plus tard, j'ai refait une tentative et là, elle a essoré normalement !!!
Du coup, je pense plutôt à un problème de mauvais contact...
Merci beaucoup pour vos conseils même si le problème n'est pas forcément tout à fait résolu.
Pour l'instant, j'arrête de m'en occuper car je pars tout à l'heure pour 1 semaine de vacances ! Peut être que je reviendrai sur ce forum à mon retour si ça recommence.
Bonne journée -
bonjour,
ce type de machine a eu un souci bien connu
a savoir rotor de pompe qui a pris du jeu
de fait dans ce cas elle vidange mal et donc cela se répercute sur l'essorage
il faut donc remplacer la pompe de vidange pour résoudre le souci
