Section cable
Bonjour je doit tirer un câble d'un tableau a une roulotte qui ce situe a 200 m,quel diamètre de câble sur un 32A 220volt? 25 mm2 ou du 35 mm2 est ce que cela passe ou plus petit peu passer aussi ? MERCI.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, vous allez etre décu .. mais Google ca marche aussi
    http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
    "Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
    1. Modérateur
      quand le cable sera installé, je te dis pas la plus value que va prendre la roulotte.
      car 3 X200 m de 50 mm² commence réellement a douiller !
  2. Modérateur
    les recherches bête du dimanche matin , je voulais savoir si c'était vendu en 200m et le poids que ça faisait...
    https://www.yesss-fr.com/calcul-poids-cable.php
    1. Modérateur
      et le poids est donné pour seulement un fil car il trouvera jamais un cable (3G50 mm²) de cette longueur.
      donc le poids est a multiplié par trois plus l'isolant
      ensuite il faut trouver les bornes de raccordement pour y brancher les disjoncteurs
