Panne lave vaisselle FDF515 FAURE
olive82 -
stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un lave vaisselle FAURE FDF515 qui ne chauffe plus.
J'ai donc démonté la résistance , mais elle fonctionne toujours.
J'ai aussi testé les 2 présostats, ils fonctionnent aussi.
J'ai trouvé un petit ' fusible ' qui est mort , par contre je ne trouve pas le capteur de température
Si quelqu'un pouvait me donner un lien de la vue éclatée de ce modèle et éventuellement un schéma électrique
Dernière précision, le lave vaisselle fait tout son programme, mais avec de l'eau froide
Merci à tous pour votre aide
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Sonde N° 48 page 2 de cette vue éclatée
    A vérifier si un fil n'est pas coupé au bas de la porte et le relais de commande sur la platine.
  2. olive820 Messages postés 6 Statut Membre
    Bonjour stf_jpd87
    Merci pour ta réponse et pour ta vue éclatée
    J'ai une autre petite question, en page 4 il y a un ' fusible ' ( 48 ) dans l'ensemble 117 du bac à sel , le mien parait grillé, est-ce que ça ne pourrait pas venir de là par hasard ?
    Si oui, je dois le remplacer par un combien d'Ampères ,parce qu'il n'y a vraiment rien de noté dessus comme réf.
    Y'a t il un moyen de contrôler ma sonde pour voir si elle est bonne ?
    Merci d'avance pour ta réponse
  3. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Ce n'est pas un fusible c'est un capteur optocoupleur .
  4. olive820 Messages postés 6 Statut Membre
    Re Bonjour
    Ok , merci, quand je le passe à l'ohmmètre il n'es pas passant , c'est bien ça ?
    Et pour la sonde, on peut la contrôler pour voir si elle est bonne ?
  6. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Même en inversant la polarité??
    Pour le capteur de température si CTN ou CTP variation en fonction de sa température voir essai eau chaude.
  7. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    De ce que je peux voir il semblerait que ce soit un contact magnétique Donc avec l'aide d'un aimant voir si le contact se fait.
  8. olive820 Messages postés 6 Statut Membre
    Donc pour donner suite à ma dernière question , en effet c'est un petit contact magnétique , le courant passe lorsque je mets un aimant juste dessus .
    Question : ce contact est fixé sous le bac à sel, avec rien de métallique autour , donc il est ou l'intérêt d'avoir un inter placé là et surtout il sert à quoi ?
    Pour le reste il me reste encore à tester la continuité des fils qui vont de la sonde de température à la platine , et si ils ne sont pas ' coupés ' je ne vois pas d'ou ça peut venir puisque tout fonctionne
    Je pense regarder ça demain , lol, ma femme commence à montrer les dents
      Réponse en image pour le relais reed.( contact magnétique)
  9. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    bonjour,
    vous avez vérifié le relais de chauffe sur votre module électronique .... ???????
  10. olive820
    Bonjour à tous
    J'ai enfin eu le temps de vérifier tous les fils de la porte et il n'y a pas de coupure
    Donc j'en ai marre , tout fonctionne sauf que l'eau ne chauffe pas malgré une résistance qui fonctionne quand on l'alimente en direct
    Sur la platine , toutes les soudures sont bonnes aussi ,ainsi que les relais, rien ne parait grillé
    Donc j'abandonne.....direction marchand , lol
    Un grand merci à stf_jpd87 pour son aide ,ainsi qu'à stf_la sudiste
    Bon dimanche à tous
      Désolé pour vous. Pas facile à distance de dépanner un appareil.
      Merci du retour.
