Aeg pb vidange
yann -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour,
voila c'est un electrolux real life esf 66080 achete en sept 2011
il m'a fait des erreurs "i20" pendant plus d un an de temps en temps mais il repartait sans pb ou ne faisiat plus d erreur pendant qq semaines...
depuis hier code erreur i 40 puis i 00 ou iFO
=>il ne se remplit plus d eau
=> on entend le bruit de vidange et le moteur tourne et ne s arrete pas meme qaund on ouvre la porte du LV
=> je l ai remplit d eau manuellement et il a bien vidange mais toujours pas de remplissage d eau...
il est vide d'eau mais la pompe de vidange n'arrete pas de tourner sans cesse avec le code "i40"
merci pour vos conseils
yann
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Bonjour Yann,
C'est quoi votre appareil un AEG ou Electrolux je suppose un lave vaisselle
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Bon on part sur un LV de marque ELECTROLUX
Erreur 40 :
Faites L'OP45° opération détection fuites sous machine,puis bien nettoyer le détecteur de niveau en fond de cuve sur le côté
Le pressostat sert a régler le niveau d'eau dans votre appareil,le vérifier
Le programmateur pense que la machine est toujours pleine d'eau
C'est pour cela que la pompe tourne en permanence .
OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
