BRANDT Problème de porte
didierrigaux Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
La porte du dessus servant de chargement du linge ne reste plus en position ouverte, lorsque je charge du linge.
Le ressort ou la pièce qui fait contrepoids semble cassée
Comment puis-je la changer
Dois-je changer la porte complètement
Désolé Icare95 il fallait que je fasse mon inscription
Le type est une MAX14D8SF
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Voici le schéma pour vous aider:
Cliquez Ici
Vous parlez de la pièce 119
si la porte du dessus ne tient plus ouverte vous devez avoir deux tringles genre barre de torsion qui font un 8 pour donner la force de retenue.Est ce cela ou pas
Oui il s'agit bien des 2 barres de torsion.
Mais elle n'apparaissent pas dans le schéma
Ce ne sont pas les pièces 119.
119 sont les axes qui permettent de retirer la porte
papy35
Prenez des photos bien lisibles et postez les dans votre prochaine réponse.J'en ai changées sur une ARISTON chiant à faire ,de la patience.
Pour cela j'ai démonté la casquette du tableau de commande pour avoir accès aux vis des barres de torsion.Tel et si bien que j'ai percé deux trous sur le plastique face au vis cela évite de se prendre la tête pour deux vis.
Maintenant en fonction des photos on avisera
