FRIGO AMERICAIN. GR-L 197 DEQ
poutine25
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,je possede un frigo LG et sur le tuyau qui part de l'electrovanne il y a de l'eau qui coule quand on ce sert de l'eau pour boire,est ce dur de changer le tuyau,merci de vos reponses,cordialement.
- Vue eclatee frigo americain lg gr-l207deq
- Temperature frigo americain - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Frigo americain glace pilée ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
Pour le savoir il faut démonter la façade de distribution d'eau N° 207a et voir entre le haut et le bas si le tuyau est libre. logiquement une ou deux vis vers la sortie du robinet en haut.
tuyau N° 616a , voir sur cette vue éclatée
merci stf_jpd87,mais l'eau s'ecoule de derriere le frigo,quand je me couche pour regarder l'electrovanne c un peu plus haut dans un genre de coude que l'eau s'ecoule,j'ai souffler dedans mais tout semble normal j'ai meme demonter le separateur qui se trouv dans le frigo et tout va bien,pour la facade 207 a,comment on la demonte j'ai enlever le cache et je trouve que la platine,merci de vos reponses,cordialement.
Si la fuite vient de derrière, elle est plus facile à déterminer, vous avez la vue éclatée avec tous les tuyaux. Pour moi à distance impossible de vous le dire.
Attention vous avez aussi l'évacuation des condensats qui vont dans le bac N° 308a. problème lié à trop d'humidité ou trop d'ouvertures du frigo
Pour la façade il faut sortir la platine le tuyau se trouve derrière. mais il semblerait que le problème ne vienne pas de là??
re merci stf_jpd87,mais pour le tuyau c facile a remettre ou c une folie,je vais essayer de le changer ,d'apres vous je change les deux ou un,merci de votre reponse cordialement.
