Renovation plafond
GNico73 -
KIDUGUEN Messages postés 13763 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis en train de rénover une chambre. Marre des frisettes au plafond, je souhaite faire un truc clean en placo.
Je pensais démonter le lambris pour gagner un peu de hauteur (certes par grand chose mais le plafond est pas très haut) et utiliser des cavalier vissés sur les tasseaux qui supportaient ces lambris pour faire la structure du placo.
Pensez-vous que c'est une bonne solution technique ?
En démontant 2 lames au plafond, je m'aperçois qu'il y a de la laine de verre soufflée au-dessus des frisettes. Pour éviter que tout me tombe sur la figure, il faut que je fasse la structure à mesure que je démonte le lambris pour retenir l'isolant.
Mais la question est celle du pare-vapeur ... Est-il utile, sachant que le toit vient d'être refait. Un pare-vapeur a été installé avec une couche d'isolant supplémentaire. N'y a-t-il pas un risque avec un isolant enfermé entre deux pare-vapeur ?
Par avance merci de vos réponse.
Nicolas
bridadad Messages postés 50 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   27
bonjour,
Le mieux est de lisser le lambris et par le suite mette de la fibre.
Je ne comprend, vous avez un pare vapeur sous les tuiles, de l'isolant et pare vapeur.
Je ne vois pas en quoi cela est gênent.
KIDUGUEN Messages postés 13763 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 095
Bonjour vous pouvez peut etre tout enlever et poser une couche de laine de verre sans pare vapeur sur les rails bien que si le grenier a été isolé ce n'est peut etre pas la peine .Cdlt
