Cuisiniere FAR, 3 feux +grill+four. année 60?parfait état.
sifonio35
b richard 31 Messages postés 3374 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour!
je recherche pour cette cuisiniere,les 5 gicleurs adaptables en butane.La plaque d'immatriculation mentionne: N°32627 SERIE I,cuisiniere O.323.C'est tout.Biensur l'origine fabricant:FONDERIES ET ATELIERS DU RHONE.butane 28mb.si quelqu'un pouvait,m'aider,je lui dis un grand merci d'avance.Cordialement
15 réponses
Voir ce message qui vous dit tout surtout l N° 4
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120794418-injecteur-gaz-butane-plaque-de-cuisson-hudson-htg-624-m bien repérer les valeurs et la position de chaque gicleur
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
sifonio35 - 15 août 2016 à 12:53
merci pour votre conseil,le hic est:le suivant,tous les vendeurs de pieces détachées,me réclame LE MODELE DE MA CUISINIERE!or comme indications je n'ai qu'à leur donner,ce qui est inscrit sur la plaque fixée sur la cuisinière rien d'autre,on tourne en rond.Y aurait-il-un moyen de trouver alors un catalogue de l'époque,je peux expedier la photo de la plaque ainsi que celle de la cuisiniere.J'attends une réponse.Merci,cordiale-
Juste une question :
Pourquoi voulez-vous changer les gicleurs??
Posez votre question -
Vous êtes sûr de la référence .323???
je traduis ici ce qui est mentionné sur la plaque fixée sur la cuisiniere.
Modéle O.323,serie I,Cuisiniere N°32627 des FONDERIES ET ATELIERS DU RHONE.ADAPTABLE TOUS GAZ PAR CHANGEMENT D'INJECTEURS,BUTANE 28mbar.etc.Je peux vous faire parvenir,la photo de la plaque ainsi que le modele de cuisiniere.Mais comment??.cordialement -
bonjour,
ce qui est plus simple, vous enlevez vos injecteurs, vous allez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre région et ils vont vous trouver cela sans problème !!!!
Merci pour votre conseil,mais j'ai déja fait le tour des ,magasins de pieces en electro-ménager,Hélas ,on me réclame le nom du modèle,à part ce qui est marqué sur la plaque signalétique d'origine je n'ai rien d'autre.partant de là je tourne en rond.C'est toujours une cuisinière FAR N°0.323 SERIE I N° de la cuisiniere32627.point barre.les gicleurs gaz que j'ai démonté sont,de calibre,
1-de 100,3-de 130,1-de 150(four)l'équivalence en butane:1-de70,3-de90,et pour le four 1,-de102.espérant que quelqu'un pourra me guider.Merci à tous.
cordialement. -
ce qui est important, c'est le pas de vis tout simplement .... vous n'avez pas de bons vendeurs de pièces électroménager dans votre région ;)
bonjour,
Si vous pouviez m'indiquer une bonne adresse why not,je l'accepte avec plaisir,surtout que les calibres du gaz on les connait.donc il me faudrait les injecteurs coniques FAR diamètre 8m/m du filetage, en butane.Insoluble?
cordialement. -
bonjour,
je me rend compte que personne n'a relevé ceci:
cuisinière des années 60 donc plus aucune documentation
car a l'époque on utilisait même pas les micros fiches
uniquement de la doc papier qui depuis ce temps a alimenté bien des incinérateurs
donc inutile de chercher a ce niveau
reste ceci (je l'ai déjà exprimé auparavant )
il n'est plus aussi simple que cela que de vouloir faire des équivalences
gaz nat /gaz bouteille
pourquoi??
tout simplement parce que la donne a changé depuis une dizaine d'année (voire plus)
a savoir qu'à présent la fabrication d'une cuisinière s'effectue sans bague de réglage d'air (nouvelle règlementation)
la conséquence de cela???
ben c'est la forme du gicleur qui change en sus du reste
et relever ce défi pour satisfaire cette demande relève du haut vol
via un technicien bien qualifié en ce domaine en ayant a disposition un gros stock de gicleurs divers et les avoir a dispo devant la cuisinière elle même
car les compétences ne sont pas a mettre en doute au niveau des professionnels,
reste qu'ils ne font pas des miracles même en allant voir "bernadette" (soubirou),
donc oublie les pas bons vendeurs lola,
ils font ce qu'ils peuvent et sur ce coup,
ils ne peuvent rien,
je sais de quoi je parle vu qu'à une époque,
je le faisais mais j'en avais les moyens-
alors tout bon vendeur de pièces électroménager a un stock très important d'injecteurs et on trouve toujours à dépanner un client avec une telle demande, mais il faut chercher c'est sur cela prend du temps .... je le sais puisque je le fais tous les jours moi aussi et cela depuis plus de 25 ans donc ....
- re,
ce n'est pas ce principe qu'il faut utiliser
mais celui que j'employais
a savoir prendre le stock et aller devant la gazinière
ensuite effectuer le remplacement en y piochant dedans
par contre
reste la compétence pour savoir comment cela se traite
et là vu ce cas de figure c'est pas gagné !!!!!
quand a parler de référence et de marque FAR n'existe plus depuis des lustres (c'est a présent une étiquette dédiée a un distributeur )
en sus vu l'âge cet appareil est probablement interdit a l'utilisation s'il ne comporte pas un thermocouple a minima dans le four
quel que soit le professionnel il sera en infraction s'il essaie de distribuer les gicleurs sans tenir compte de ce critère qui est obligatoire
Bjr, dernière solution si vous habitez le 35 c est d aller faire un tour a Rennes vous devez avoir au moins 2 centres de réparation (pages jaunes)
il faut vous munir de vos injecteurs surtout pour le diamètre de la partie filetée et acheter un sachet ou deux d injecteurs de 2 marques différentes ??
et avec tout ceci va falloir jongler .; mais pas sure que ca marche !!
a condition bien sur qu ils en aient en stock pour voir la correspondance ??
bonjour icare 95.Hélas je n'habite pas à Rennes.J'ai fait le tour de Nice,sans résultat.Je vais regarder dans leq pages jaunes de rennes si je trouve ces atelierset on verra.J'ai vu sur le net,les vrais gicleurs pour la MARQUE FAR,
mais ils ne mentionnent pas le calibre....c'est là ou le bat blesse.Je sais qu'il faut faire marcher le commerce,on conseille de ne pas polluer,alors on fait quoi?jeter quelque chose à la déchetterie,à cause de gicleurs introuvables????BON.en tous cas.Merci -
Re, erreur d aiguillage !! mais vous ne cherchez pas bien .. sur Nice vous en avez au moins 2 .... rue de France !! (robotins - electron et bien d autres sur Menton)
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy) -
JE VAIS TENTER LE COUP?MAIS SANS GRAND ESPOIR,CAR ILS ME RECLAMENT
LE MODELE OR JE N'AI QU'.UNE FICHE SIGNALETIQUE.JE VOUS TIENS AU COURANT.bonsoir
