Chargeur usb nomade
lachronick
lachronick Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour a tous et a toutes Ravi de vous connaitres!!
J ai un petit pb! J essaie de bricoler un chargeur usb nomade j ai donc assossier en serie deux batteries li-ion de 3,7v ; 4,4A ce qui me donne une tension nominale de 7,4v !
j aimerais savoir comment reduire la tension a 4,2v(5v) ? Merci d avance pour votre cordialement!!!
6 réponses
Bjr, un peu compliqué mais pour le fil a couper le beurre j ai les plans !!
https://www.amazon.fr/Chargeur-Adaptateur-Secteur-Appareils-Portable/dp/B00R25QZDC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1473157611&sr=8-3&keywords=chargeur+usb
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=chargeur+usb+nomade
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour, il vous faut un kit de régulation de ce genre ( le port USB est déjà sur le kit):
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/dc-dc-buck-abaisseur-de-tension-regulateur-convert/f-1170456-baq6922326783730.html?idOffre=79543473#mpos=4|mp
Mais cela ne règle pas comment charger les batteries.
Fred.ml
Fred.ml
Est ce possible de recuperer un regulateur sur un vielle apareil? Si oui lequel? Ou bien sur un chargeur usb 5v?
Re, franchement je ne m'amuserai pas à fabriquer un chargeur usb nomade, à la moindre erreur ou défaillance de votre montage le consommateur ( exemple un téléphone portable) peut subir des dégâts...
Mieux vaut acheter un produit tout finis ( c'est mon avis)
Quand a récupérer le régulateur sur un vielle appareil pourquoi pas mais il faut quand même avoir des compétences en électronique pour être sur du montage.
Fred.ml
Fred.ml
Vous utilisez un régulateur 5 V ou bien le montage avec deux transistors que vous pouvez voir ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899442-chargeur-6-12-v-batterie-3-7v-led-3v#2
