Transformer cable connecteur allume cigare en usb ?
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
quelqun sait de quel façon on peut transformer une connecteur de cable allume cigare en cable usb 12 v par exemple ?
il existe des adaptateurs qui font allume cigare vers usb ou on doit coupe le cable ?
- Remplacer allume cigare par usb
- Remplacer prise allume cigare par usb - Meilleures réponses
- Transformer prise allume-cigare en usb - Meilleures réponses
- Remplacer spot encastrable par suspension ✓ - Forum Electricité
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
- Par quoi remplacer le sel du lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Sel ou vinaigre pour mon lave vaiselles - Forum Electroménager
- Remplacer porte par porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
Commencer par voir l'ampérage souvent insuffisant de l'allume-cigare d'origine risque d'incendie véhicule fréquent par "remplacement" anormal du fusible!
Une prise 12v vendue en accessoire lui ressemble, à fort ampérage fils +gros et fusible adapté!
Après seulement tu mets dedans un adaptateur-transformateur à prises usb qui seront en 5v :
Noter que les courants importants sont presque toujours repris par un embout du même type genre allume-cigare en 12v. Ici 120W total dont 2 prises allume-cigare et des usb
Les 2 ports de charge USB 5v avec un courant de sortie de 3,1 A de l'adaptateur seulement (15.5 W). [Les 3.1A correspondent à une norme débile attention les pc éjectés par la norme, note du rédacteur effaré]
https://www.amazon.fr/Linkstyle-Adaptateur-Allume-Cigare-Chargeur-R%C3%A9partiteur/dp/B08MPK1LLW/ref=sr_1_12?keywords=adaptateur+usb+pour+allume+cigare&qid=1672091215&sr=8-12
Celui-là qui promet que 65W ferait déjà un peu mieux 25W et 40W
https://www.amazon.fr/dp/B09PDVF3V2/ref=syn_sd_onsite_desktop_338?ie=UTF8&psc=1&pd_rd_plhdr=t
Celui-là ne propose que 5A 12v = 60W en sortie donc ça existe mais c'est moins courant comme demande on en voit moins souvent.
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-electroportatif/batterie-et-chargeur/convertisseur-electrique-de-voyage-allume-cigare-12-volts-vers-prise-secteur-220v-5a-60w-83604138.html
Voilà un 15A 12v
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/9485899214/allume-cigare-convertisseur-110v-220v-a-12v-15a-adaptateur-d-alimentation-prise-eu-us-uk-ac-dc-convertisseur-d-alimentation.html
Ne pas se fier uniquement au prix affiché c'est hors tva et taxes sur cette page lire:
Informations sur les possibles charges additionnelles tva et taxe transport
Sinon pour la sécurité c'est comme partout un mélange de tout bon et tout mauvais. N'importe qui vend sur les sites et on trouve pareil au magasin de la rue, manque de contrôleurs officiels souvent et travaillent sur documents sans tests la plupart du temps> fraudes trop faciles suffit de tomber dessus à l'achat.
cf les dossiers d'intoxication alimentaire avec 5 ou 6 intermédiaires entre le fraudeur et l'acheteur final, personne n'avait rien vu sur les documents bien rédigés.
oui c est clair je comprends .
sauf que vus la crise et les chinois qui nous innonde de produits a genre 2 balles les gens sont parfois obligés de prendre du bon marché.
parce que le meme apareil coutera dans les 20 euros avec une bonne marque reconnu alors que sur aliepress on trouvera le meme sans veritable marque ni forcement des documents de test pour a peine plus de 0,5 euro et genre 2 euros de frais de ports.
bon en tout cas ce genre de produiits ce serait l'ideal pour utiliser un apareil a allume cigare mais chez soi avec le 230v sortie allume cigare.
en fait sur aliexpress ce sera 7 x moins cher
voila la différence mais sans marque ni veritables normes clarifiés
jai pas compris de quelles risques d incendie vous parlez?
Salut
Des voitures brûlées sources dossiers experts des assureurs, chaque fois l'utilisateur a remplacé le fusible par un plus gros! > refus de prise en charge.
Autant prévenir des pièges à éviter
ah bon ok mais donc si en remplpace pas le fusible par un plus gros il y a pas de risques non ?
mais dans quel but ils ont remplacé le fusible par un plus gros?
Juste parce que le fusible a sauté 2-3 fois, mais pas tout de suite alors ça rassure. Quand il y a plus de fusible 7.5 A ils prennent plus gros par exemple 15 A, ça a l'air de marcher mais quand les fils fondent ça prévient trop tard court-circuit et incendie assez brutal.
Curieusement plein de gens se font piéger de la même façon.
