Frigo américain lg GR207eqax
Clarice -
stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo lg givre fait beaucoup de glace, et du coup ça coupe le froid du frigo . Je me retrouve avec le congele qui ne fait plus assez de froid et le frigo à 10 degrés.
Une fois dégivré il refonctionne parfaitement et je recommence une fois par mois.
Quelle pièce dois je changer? Merci de m envoyer un schéma ci cela est possible à mon adresse mail. ***@*** .
Merci de votre réponse
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
    bonjour,
    controlez la résistance de dégivrage
    1. Clarice
      Oui c est ça GR-L207EQAX
    2. Clarice
      Comment je teste cette pièce?
    3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 272
      vous la mesurez pour commencer
  2. Clarice
    Merci pour cette reponse
    Comment fait on pour contrôler cette sonde . Que dois-je faire et où se situe t elle svp?
    ce n'est pas une sonde mais une résistance et celle ci se trouve dans la partie congélateur ...
  4. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Vous êtes sûr de la référence???
      c'est GRL207
  6. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Merci Lola, pourtant pas difficile de reporter des chiffes et des lettres.
    Résistance de dégivrage N° 408A valeur de 150 à 400Ω suivant modèle
    sonde pour la résistance de dégivrage N°400A --KΩ variable suivant froid.
    Pour les atteindre il faut démonter le carter N° 135B.
    Voir sur cette vue éclatée
    1. Clarice
      Merci pour toutes vos réponses.
      Je vais regarder tout ça.
      Vous qui êtes spécialiste, pensez vous que ça vaut le coup de changer les pièces défectueuses ou faut-il mieux en racheter un.
      Les pièces sont elles cheres
    2. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
      Résistance 50e environ
      sonde 25€ environ
      Pour l'achat je ne suis pas un vendeur.???
