Lave vaisselle à 3 pieds
luka62
luka62 Messages postés 2 Statut Membre -
notre lave vaisselle encastrable vient de nous lacher ... la quête de son remplaçant débute mais bloque sur un "détail" : la niche où loge le lave vaisselle présente dans sa partie arrière à droite les arrivées et évacuation d'eau. Je ne peux donc a priori pas installer un appareil avec 4 pieds (la zone bloquante fait 220 de large x 160 de profond x 70 de haut). Le lave vaisselle actuel possédait un pied central arrière. Que ce soit chez Darty, Boulanger, Auchan, les magasins ou sites de ventes; les sites internet des fabriquants ... pas une seule info sur les nombres de pieds ... ou alors je me pose trop de questions et tous les LV intégrables ont 3 pieds ... avez vous des références récentes avec 3 pieds ? d'avance merci pour votre aide ... 5 jours à faire la vaisselle pour 5 ... ça commence à suffire !!!!
Je ne comprends pas votre problème. Quatre pieds ou trois pieds l'encombrement est le même au niveau du carénage. Il est important de faire un plan avec la dimension de la façade du LV au mur la dimension de votre encombrement. Vous allez voir le problème avec un vendeur il doit vous dire si le LV passe. Souvent un LV à un décrochement dans le bas.
Type de plan
Les décrochés sont généralement de quelques centimètres et permettent de passer les plinthes ou tuyau ... Moi j'ai besoin d'un retrait de 16 cm
Mon ancien lave vaisselle avait sa base qui venait au dessus de cette zone
Donc pas possible d'y faire passer un pied de réglage
Les vendeurs Darty Auchan ou boulanger sont incapables de répondre à ma demande
Je vais finir par prendre même un 4 pieds et dégager celui qui genera
