Répartiteur d'antenne
alex62 -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, je viens d'installé un répartiteur 1entré antenne et 4 sortie pour le moment 3 tv sont branché une qui fonctionne trés bien et les de autre pas toutes les chaine puis sa coupe l'image c'est quoi le souci???merci
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Vérifiez déjà que le problème ne vient pas de votre répartiteur, en échangeant les sorties...
    Par exemple, vous avez au départ TV1 sur sortie 1 qui marche bien, TV2 sur sortie 2 et TV3 sur sortie 3 qui ne marchent pas bien, et rien sur la sortie 4, essayez de brancher TV1 sur S2 ou sur S3 et TV2 ou TV3 sur S1 et observez...
    Si le fonctionnement est identique, le répartiteur n'est pas en cause !
    Cherchez alors du côté du câblage (intégrité du câble, qualité des connexions...).
    Si tout vous semble OK, il se peut aussi que la distance soit trop importante.
    A combien de mètres du répartiteur sont situés les 3 postes TV ?
    S'ils sont trop éloignés, les pertes en lignes ajoutées à l’affaiblissement du signal provoqué par le répartiteur peuvent être trop importants.
    Dans ce cas, il vous faudra remplacer ce répartiteur par un répartiteur avec amplificateur (branché sur le secteur) permettant de régler indépendamment l'amplification de chaque sortie...
    Cdt.
