Branchement
Looping91170 Messages postés 1 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour, j'ai un double interrupteur
un bouton pour allumer le plafonnier, un autre pour allumer une lumière au dessus d'un miroir.
je joins la photo.
le fil rouge en 2e position en partant de la gauche, s'il est branché la, ca allume au dessus du miroir, si je me décale vers la droite, ca allume
le plafonnier. que faut-il faire ?
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 102
Bonsoir il faut mettre les 2 rouge ensemble et si c'est je pense un double va et vient il faut mettre un shunt avec la borne milieu en bas relier aux rouge.Le plus simple vous prenez le rouge de gauche que vous mettez en bas au milieu puis avec un bout de fil vous shuntez les 2 rouge .Cdlt
et si c'est un inter simple les deux rouge ensemble au milieu
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, si un fil c'est branché il y a donc 3 plots sans fils, testé un plot après l'autre en manipulant à chaque fois les deux interrupteurs pour que cela fonctionne ( allumer/éteintdre)
Bonjour : dejà si les couleurs sont respectées le rouge ne doit pas etre avec le marron mais avec l'autre rouge .
