Lave linge indesit
ericksaubiez Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai changer les 3 condensateurs pensant corriger le clignotement de tous les voyants au démarrage, mais le résultat est identique
tous les voyants clignotent et après patience et multiples essais j'arrive a lancer le programme
que faire d'autre?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Indesit ok mais sa référence le plus souvent les condensateurs sur carte mais cas particulier dans la petite boite en extrémité du cordon d'alimentation deux capa
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) que vous remplacez par un de 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine sur un des côtés de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur si vous les changez:
Le triac :d'origine était un BTB10-800RW pas facile à trouver , remplacé par un BTB10-600RW. La suite ok
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
