Faure FKF 2126 ref:91460320000
Patrick
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai remplacé la carte électronique de puissance et la sécurité de porte de la machine a laver Faure FKF 2126. Mais rien ne s'affiche ou s'allume. Le courant arrive bien dans la prise.
Merci pour vos conseils précieux.
- Faure FKF 2126 ref:91460320000
- Machine à laver faure 5.5 kg problème - Forum Maison
- Lave vaisselle faure gris - Forum Electroménager
- Lave linge faure fwq61229wc - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur faure - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
Il ne faut changer les pièces que lorsque vous en êtes sûr.
Si rien ne s'allume, il faut en premier temps suivre le circuit jusqu'à la platine. L'avez-vous fait??
La platine est programmée ???
Voir sur cette vue éclatée
alors pour que l'on suive il faudrait rester sur votre post en tapant sur "REPONDRE" et non "créer un nouveau sujet"
donc message de Patrick - 15 déc. 2016 à 13:00
Bonjour.
J'ai répondu à la 2ème question qu'on ma posé et il faut lire ma 1ère annonce sur la panne de mon lave linge..Merci.
Le courant arrive bien au filtre antiparasite et repart sur le programmateur.
il y a du courant entre le programmateur et la carte électronique de puissance.
il y a du courant entre la carte électronique et le module d'affichage.
il y a du courant entre le programmateur et la sécurité de la porte.
il n'y a pas de courant entre le programmateur et le module d'affichage.
il n'y a aucun voyant d'allumer n'y affichage.
Qu'es qu'on peut en déduire....??
C'est le programmateur H.S....??
ou c'est le module d'affichage H.S... ??
ou autre chose....???
J'ai changé la sécurité de la porte endommagé et la carte électronique qui était brûlé.
Es_ce que c'est normal que plusieurs composants soient H.S. en même temps...??
Merci pour vos conseils avisés.
Patrick jehannet....
Désolé c'est la machine de ma mère, je ne peux pas intervenir dessus comme je veux..
Bonjour.
