Mur briquette contre BA13
Youberte
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
en pleine construction de ma maison, je compte installer un poele à bois. Pour protéger le mur de derrière et étant dans les Landes afin de faire un rappel des constructions traditionnelles, je voudrais monter un mur en briquettes comme celles-ci:
http://www.castorama.fr/store/Brique-Opus-215-x-102-x-65-cm-prod11780050.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Seulement, les cloisons sont déjà montées et elles sont en BA 13.
Donc j'aimerais avoir des conseils pour le mise en oeuvre de ce mur qui fera L3,42xH2,50.
Merci pour vos réponse.
- Brique pleine castorama
- Percer mur porteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Bruit grignotage mur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Percer mur béton sans percussion ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Produit antifongique mur - Guide
Un avis :
pourquoi ne pas coller des briques de parement. Mise en œuvre plus facile. Un exemple
http://parements.fr/produits-simples/briques-12/lot-de-5-parement-imitation-briques-refractaires-panespol-refractario.html
Un avis :
Vous dites : "les cloisons sont déjà montées et elles sont en BA 13".
S'agit-il d'une cloison de séparation entre 2 pièces, ou du doublage d'un mur donnant sur l'extérieur ?
Dans le premier cas, je vous dirais bien de remplacer la cloison BA13 par une cloison avec vos briquettes (quitte à rhabiller l'autre côté en y collant un BA10, par exemple, si l'esthétique "brique" ne convient pas à l'autre pièce).
Dans le second cas, je dirais comme stf de coller des briquettes de parement (à condition que le poids de ce parement soit compatible avec le BA13).
Cdt.
Cdt.
merci pour votre conseil. J'avoue que le prix me freine un peu !
