Lave vaisselle whirlpool
E -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle m'indique deux codes F6 et E4, et je ne sais pas à quoi ça correspond, merci de me dire si quelqu'un a eu le même problème sur un WHIRLPOOL,
Honorine
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    bonjour,
    penchez votre lave vaisselle en arrière et restez appuyer ensuite sur la touche départ, cela devrait repartir, il a détecté une fuite d'eau
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 808
    Ce message indique une anomalie sur l'alimentation en eau
    Déjà comme l'indique stf,faire sa manip et donner le résultat
    Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
    Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
    Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
    Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
    Tuyau coincé ou coudé
    Electrovanne d'entrée machine
    Répartiteur sale ou bouché
    Débitmétre fonctionne ou pas
    si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
    après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
