Pourquoi mon nettoyeur vitres Karcher clignote vert ?
Pierre -
 Stanley -
Mon nettoyeur vitres Karcher, lors du chargement, clignote (vert) et continue de clignoter mais ne fonctionne pas, même après 6 heures de charge.
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
56 réponses
fred
Merci merci merci, il refonctionne !!!
Lio4020
Nickel comme astuce ????
Gat
Génial ! Ça a fonctionné en deux minutes ! Simple et efficace, merci !!
tom
Idem...sur Karcher WV5.
Symptômes : Arrêt du fonctionnement du jour au lendemain...
3 Lumières vertes chargées puis lumière rouge clignotante....
Bout de fils de fer ....dans le trou de la ventilation j'ai poussé puis mouvement de haut en bas , tourné le fils .....et c'est repartit.
merci pour l'astuce
Manu731
effectivement, c'est LA solution! Merci
Lolo
Merci beaucoup pour cette astuce au top du top ( une baguette chinoise fait l'affaire)..
Cindy
Merci pour l'astuce il refonctionne
Shebby1860
Je confirme ça marche parfaitement. Pour ceux qui se demande comment démonter le réservoir, il part tout seul des qu’on a enlever la tête de l’appareil (donc pas besoin d’outil). À la place du fil de fer, on peut aussi utiliser un goupillon. Bref. Astuce facile et efficace même sans matériel. Merci encore pour le truc!
Marie-Laure
Merci beaucoup !!! Cela a fonctionné !!!
VERONICA
Merci vous avons sauvé mon Kärcher.
CHARASSON
Et oui ça fonctionne , le ventilateur a été poussé et l'induit a refait contacte. J'ai ensuite pulvérisé une bombe de contact électrique et c'est nickel. Merci a toi pour ces précieux conseils
Frede66
Un grand merci à vous pour cette astuce! Il re fonctionne! J’allais le jeter . Allez oups maintenant nettoyage des vitres ????
Thierry
Je n'avais pas utilisé le lave vitre depuis très longtemps. Je ne croyais pas trop à l'astuce... Je tente: miracle , cela fonctionne à nouveau.
Très bonne astuce: facile rapide et efficace!
Citron
Merci ! Il est vivant ! ça marche nickel !
Delphine78
J'ai la version WV1.
Nous l'avons chargé 1 après midi. Voyant vert cmignant lentement à la charge.
A bout de plusieurs heures nous l'avons débranché. Voyant vert clignotant rapide.
Auj je le rebranche. Voyant vert fixe. Je l allumé Voyant vert clignotant rapidement.
Que puis je faire ?
J'ai lu la réponse du fil de fer mais je n'ai pas bine compris ou le faire.
Stanley
Hey !
Le clignotement vert sur un nettoyeur vitres Kärcher indique souvent un problème de batterie ou de contact : batterie défectueuse ou en fin de vie (elle ne tient plus la charge), contacts sales ou oxydés entre le chargeur et l’appareil ou chargeur défectueux ou câble endommagé.
Solutions possibles :
  1. Vérifier et nettoyer les contacts de charge avec un chiffon sec.
  2. Essayer un autre chargeur compatible si possible.
  3. Si rien ne change, remplacer la batterie (Kärcher vend des batteries de rechange pour ce type d’appareil).
