Ma chaudière Radson Maxicom démarre 2 fois et puis s'arrête .
giovanipaolo308
giovanipaolo308 Messages postés 2 Statut Membre -
Ma chaudière au gaz Radson Maxicom démarre 2 fois et puis s'arrête l'eau chaude ne circule pas vers les radiateurs. La fonction production eau chaude sanitaire fonctionne normalement. Le circulateur est neuf et tourne bien. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème?
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge démarre puis s'arrête - Forum Electroménager
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
Salut,
Si le circulateur tourne , il doit y avoir un bouchon d'air en quelque part , donc une purge de l'installation en bonne et due forme s'impose, contrôle également la pression d'eau sur l'installation.
Viagers
Viagers
giovanipaolo308
Merci pour ta réponse, j'ai changé le circulateur et remis la pression comme il faut mais il se peut que la purge que j'ai faite ne soit pas complète...Je regarde cela et vous tiens au courant....
