INVERSION RADIATEUR CHAUFFAGE CENTRAL
TANEZUP
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour , j'envisage cause moins cher de mettre un radiateur de chauffage central a eau horizontal en position verticale ! Est ce que dans cette position le radiateur fonctionnera aussi bien qu'a l' horizontale ? Merci des réponses et surtout pour vos conseils . Merci beaucoup .
- Peut on mettre des rideaux devant un radiateur à eau
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Rideau devant radiateur à eau - Forum Isolation
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Deplacer un radiateur eau - Guide
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
Re , merci Dannan pour pas de retour en haut , donc si je mets l'arrivée en haut , le retour en bas et un purgeur en haut de l'autre coté de l'arrivée est ce que cela pourrait marcher sans soucis ? Merci .
D'un point de vue hydraulique, ça devrait marcher.
Pour la circulation de l'air, il faut aussi voir s'il y a des ailettes, des tubulures qui ne seraient plus dans le bon sens (vertical)
Et surtout les problèmes de fixation du radiateur.
En conclusion je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
CDT
CDT
