Seche linge samsung s arrete au bout de 5mn voyants eteints
sony 54000 - 26 mai 2017 à 11:35
 sony 54000 - 6 juil. 2017 à 18:37
mon seche linge Samsung s eteint au bout de 5mn
et les voyants aussi
" c est pas le klixon rearmable"
je le debranche rebranche il repart et chauffe
la pompe de relevage fonctionne bien
faut dire que je l ai demonter entirement et tres bien nettoyé
turbines pompe resistance chauffage ect...
"il est nikel a se niveau la"
voila merci une nouvelles fois pour votre aide
45 réponses
sony 54000 Messages postés 319 Date d'inscription lundi 4 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2020 29
30 mai 2017 à 18:29
la meme un peu plus petite fonctionne aussi
celle devant ou il y a le filtre amovible
reste la sonde "les 2 bandes metallic"
a l interieur du tambour
31 mai 2017 à 12:18
alors un coup il s arrete "sonne"
ensuite il re sonne la je peu le rallumé
sans l avoir débranché
et la il a terminé le cycle "linge sec"
il y a une petite fuite d eau en dessous
j entend bien la pompe de remonté fonctionné
mai le tiroir reservoir se rempli pas
"du moins tres peu"
Si vous avez de l'eau dessous avez vérifié l'inter de sécurité pompe en E7 sur le schéma et si peu d'eau dans le réservoir regarder du côté des tuyaux pompe réservoir bien entendu il faut que la pompe soit ok.elle peut fonctionner dans le vide et pas en charge la petite ailette tournant sur son axe
la pompe et l elice fonctionne
le flotteur ???
le multimetre sur le cosse du flotteur
sur 20k
quand flotteur en bas 0.00
quand flotteur en haut il note 1.17 "environ ça bouge les chiffres"
toujours flotteur en haut le multimetre redescend a 0.00
a votre avis c est le flotteur qui est hs ?
il c est arrete 2 fois
ensuite il a fait un cycle complet les draps bien sec
il fuit un peu au niveau du filtre condensateur
a ni rien comprendre ...
ou est cette panne ?
j ai vu sur un forum que le flotteur de securité est probablement la cause de la panne
je vais testé les 2 cables qui arrive sur la platine
le souci le multimetre est moi ca fait 2 lol
combien de home je devrai avoir ?
D'après le schéma que vous avez je ne vois pas de quel flotteur vous parlez,avez vous de l'eau dans votre réservoir ,si l'eau ne remonte pas voir les tuyaux et la petite pompe ainsi que son contacteur gros comme un sucre situé à côté
oui il y a de l eau la pompe tourne bien
c est le flotteur de securité dans la pompe de remonté
qui a peut etre un probleme
quand le seche linge fonctionne bien (linge sec)
il fuit
il faut le faire repartir 2 voir 3 fois
avant qu il fait un cycle complet
toujours pas de message d erreur
ni de voyants qui cligniote
rien il s arrete et s etteint
il chauffe bien
impossible de mettre des photos
je suis coincé a cause du mot de passe
que j ai reinitialisé au moins 25 fois
Création de votre pseudo en Bleu sinon impossible
si vous parlez de votre pompe de relevage soit vous la changez car ce type de pièce non réparable.
Avant essayez de mettre en direct le tuyau dans un récipient
lorsque la panne vient du système voir:
le réservoir,ses tuyaux,la pompe ,son flotteur interne,son contacteur shuntez le temps du test et vous serez fixé
schunte les 2 cables du flotteur ?
je schunte les 2 cables du flotteur ?
CA RISQUE RIEN ?
personne pour me dire si j assemble les 2 cables du flotteur ensemble
il y a un risque ?
pour la platine ou autres
Pour moi c'est l'équivalent d'un interrupteur
oui mais le seche linge va me dire bac plein
videz reservoir non ?
Lisez ce commentaire ci-dessous:
Anomalie :
Bonjour à tous, Mon SL siemens WT46W580FF affiche le réservoir d'eau plein alors qu'il est vide. J'ai démonté la carcasse, et j'ai soufflé dans le tuyaux de vidange d'eau, mais la pompe est encore en défaut. Savez-vous comment se démonte celle-ci car cela à l'air difficile d'accés, et surtout à quoi cela ressemble ?!.. Merci!
Réponse : qui n'est pas de moi mais de L'expert
Sur les sèches linges Siemens ou Bosch (même fabrication) c'est le flotteur de la pompe qui vous indique une anomalie, trop d'eau dans réservoir de pompe. Avant de vous lancer dans le démontage de la pompe qui est un peu compliqué, il faut déjà voir si la confection supérieure du tuyau n'est pas bouchée (en principe vers l'arrière du réservoir supérieur et en démontant le dessus de votre appareil). Faire un essai en mettant ce tuyau dans un récipient et en faisant tourner l'appareil en position minutage. Si vous n'avez pas de succès il faut démonter la pompe de relevage qui se trouve en principe sur le coté droit sous le moteur de votre appareil après avoir démonté le panneau droit. Sur certains modèles on est obligé de détendre le tendeur de courroie pour y accéder (toujours sur le coté droit). Bon courage. L'expert.
Moi je viens d'en acheter un Bosch,le réservoir d"origine ne me sert pas car j'ai l'option vidange murale par un petit tuyau livré avec la machine donc branché en sortie de pompe.
sur le mien Samsung sdc14709
l eau remonte bien dans le tiroir en haut
" quand il veu bien fonctionné normalement"
le souci c est qu il s arrete et s etteind
2 ou 3 fois
ensuite il fait un cycle normal
end a la fin avec la petite musique
avez vous vérifié l'inter en E7 sur le bac
oui le flotteur
