Lavante - séchante Indesit en panne
lilinat83 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour à tous je possède une lavante-séchante Indésit WIDXL 126 qui ne fonctionne plus normalement. Avant d'envisager l'achat d'un nouvel appareil j'aimerais savoir si le mien est réparable. Je vous décris du mieux possible les anomalies. Je sélectionne mon programme, met en route,là tout va bien! Le programme commence,elle tourne normalement sans bruits suspects. Puis elle s'arrête et le voyant rouge de marche/arrêt/Verrouillage se met à clignoter en continu ainsi que 3 voyants verts sur 4 des touches de fonctions.Merci de me dire si vous avez eu le même souci et si vous avez réussi à le résoudre.
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Si votre machine fait les deux lavage et séchage,il faudrait par exemple faire que le lavage pour voir si la panne décrite est toujours là et après la partie séchage.Mais d'après votre description sur cette marque lorsque tout s'allume c'est souvent la carte électronique en partie basse face arrière.
    Composants en cause les condensateurs gonflés ou hs qu'il faut changer
    une carte neuve 200€
    les condensateurs 1€ pièce encore faut il être capable de les changer à vous de voir.
    Mais avant de se lancer je commencerais par vérifier l'usure des charbons moteur facile et pas couteux
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    donner le N° de chaque touche allumés. votre panneau doit correspondre au panneau en haut à droite.
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
  3. lilinat83 Messages postés 2 Statut Membre
    bonjour,merci à papy 35 et stf-jpd87 pour vos réponses.Pour répondre à votre question stf-jpd87 le bon bandeau frontal est bien celui du haut à droite et les voyants qui s'allument et clignotent sont les,touches 8,4 et 1 en vert et la touche à la droite du 1 en rouge.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    D'après le code panne "erreur 13" c'est sur la partie séchage que le problème se trouve, contrôler la sonde qui doit faire 20kΩ à 20° et varier en fonction d'une température supérieure.N° D 6 Voir sur cette vue éclatée
  6. papy35
    Comme le dit mon Ami Stf,vérifiez la sonde mais l'ensemble de la VUE D Résistance, sonde,nettoyage du conduit.
