Panne four rosières qui ne chauffe plus et ne s'éteint plus.
ydaumalle Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon four est en panne depuis 10 jours, il ne chauffe plus, il ne
s'arrête plus (même lorsque le sélecteur du four est sur position
arrêt).
Il s'agit d'un four pyrolyse Rosières RFS9759.
La dernière mise en route que j'ai effectué, tous les voyants
(tournebroche, booster, auto, ...) se sont allumés en même temps puis
la lumiere s'est mise à clignoter toutes les 4 secondes, et le
ventilateur de la chaleur brassée s'est mis à se lancer pendant 1
seconde, au même rythme que la lampe du four clignotait. Dès lors,
impossible d'arrêter le four sauf à couper l'electricite au niveau du
tableau général.
J'ai donc démonter le four puis j'ai noté qu'au clignotement de la
lampe du four correspondait un clignotement vert accompagné d'un
"clic" au niveau d'un relai de la carte de puissance.
J'ai ensuite testé à l aide d'un multimetre les 3 resistances du four
qui sont toutes OK.
J'ai également testé la prise sur laquelle est branché le four, OK également.
J'ai branché le four sur plusieurs utres prises, le même probleme persiste.
J'ai ensuite testé les broches au niveau du sélecteur du four (puisque
même en position "arrêt" le four ne s'arrête pas, donc j imagine que
le courant passe toujours); Ici j'ai donc des valeurs de 0 entre phase
et neutre et de 152 volts entre phase et terre. A noter que le fusible
ne disjoncte pas.
A noter également, que la fonction pyrolyse ne fonctionne plus (elle
s'arrte a moitie du cycle en affichant un code erreur E19) depuis
environ 3 ans.
Je recherhce donc de l'aide et des réponses à cette panne (carte de
puissance HS? composant HS ppouvant etre isolé et remplacé?...) et des
manipulations histoire de peut etre diagnostiquer cette panne.
Meric d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Pas de plan électronique donc pas de conseil sur la platine qui donne les symptômes d'une platine HS. Voir SAV.
