Oubli sous couche d'impression
Hoshim
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai mis une sous couche d'étanchéité sans sous couche d'impression sur mon hydrofuge dans ma salle de bain.
Est-ce que la faïence va accrocher? ou dois-je mettre une sous-couche d'impression par dessus ma sous couche d'étanchéité et remettre ensuite une sous couche d'étanchéité??? Merci
- Sous couche placo avant carrelage
- Peindre placo sans sous couche - Forum Peinture
- Huile de lin carrelage avant après - Forum Construction et rénovation
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever papier peint sur placo sans sous-couche - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour Hoshim.
L'impression ne sert plus à rien, si vous l'appliquez sur la couche d'étanchéité, il y a de très fortes chances (pour ne pas dire la certitude) que l'impression ne pourra pas adhérer.
Il aurait fallu appliquer d'abord l'impression, puis l'étanchéité.
Si vous voulez être sûr que la faïence va adhérer solidement, appliquez sur la couche d'étanchéité, une sous-couche d'accroche comme Primaprène Plus de Parex Lanko.
Bon dimanche. Cordialement.
Je vais essayer le produit que vous m'avez conseillé pour m'assurer d'une bonne accroche. Merci.
Cette solution a-t-elle fonctionné ? Je viens de faire la même erreur..
Merci d'avance pour votre retour,
