Terrasse avec hauteur de soubassement 60cm
Bonjour.
Je vais faire une terrasse en bois autour de ma piscine semi enterrée. Du coup il y aura une hauteur de soubassement de 60 cm. La terrasse sera posé entre 2 muret en parpaings et d un parpaing à l autre il y a 1m60 donc le vide mesure 1m10.
Ma question est : est ce que cela suffirait de mettre des lambourdes tout les 50-60 cm et est ce que 1m10 n est pas trop comme entraxe que peut supporter la lambourde ? Merci de votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    "d un parpaing à l autre il y a 1m60 donc le vide mesure 1m10. "
    Pas compris...
    Une lambourde tous les 40cm est en principe nécessaire pour une bonne rigidité...
    Tous les 50cm, c'est jouable si vous augmentez la section des lambourde et l'épaisseur du plancher !
    Cdt.
    1. Merci pour votre réponse. en fait des lambourdes tout les 40 -50 cm pour les lames ok. Mais l entraxe de la lambourde elle même si je les pose entre 2 muret qui sont à 1m10 de distance est ce que c est pas trop ( je n ai pas encore vraiment définis la section de la lambourde )
