Lave vaissellewhirlpool modele ADP 6835
Papybrossard -
stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Jaiun problème sur mon lave vaisselle....
La pompe de lavage se met en marche et sarrête après quelques secondes. Le programmateur continue à défiler et si j ouvre la porte du lave vaisselle et je la referme, la pompe se relance à nouveau pourquelques secondes?.. Est ce que quelqu un peut m aider ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Il faut contrôler en cours de fonctionnement si le 220V est toujours présent sur la pompe?
    Oui problème de pompe
    Non il faut remonter le circuit en contrôlant les connexions, les câbles, jusqu'au relais sur la carte électronique N° 350 0 ( mauvaises soudures, contacts charbonnés?? ) Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Papybrossardenretraite
      Merci pour le conseil
      J'ai demonte la pompe ,elle tourne corectement a vide
      J'ai ensuite demonte la carte pour contrôler les soudures ras
      En fonctionnement la pompe n'est plus alimentée
      J'ai fait un essai en branchant juste la carte sur le programme fragile sans remonter le bandeau
      Le lave vaisselle a fontionne corectement
      Confient j'ai remonte la carte sur son support et j'ai refait un essai sur le programme normal
      Et la a nouveau la pompe ne fonctionne que quelque secondes
      Comment savoir si sa vient bien de la carte ?
  2. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    bonjour,
    si la pompe de cyclage se met en route et stoppe il y a de fortes chances qu'elle soit hs
    soit aimant rotorique fendu
    soit axe rotorique ayant du jeu sur ses supports
    auquel cas la pompe est a remplacer
  3. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Si je comprends bien en volant et en fonctionnement la pompe marche normalement , à vide aussi??
    Une fois tout en place elle ne fonctionne que quelques secondes ??
    Donc un problème de faux-contact, platine ? contact de porte? voir les câbles au bas de la porte.
    Encore une panne vicieuse
  4. Papybrossardenretraite Messages postés 1 Statut Membre
    Desole suite a un probleme de connexion je n'ai pas pu repondre avant
    Par contre j'ai avance sur le lave vaisselle
    Apres un controle des fils et un nouvel essai non concluant
    J'ai demonte l'interupteur owi repère 583 0 sur le plan
    il y avait de la corrosion a la fiche électrique et sur la carte de circuit imprimé
    Le lave vaisselle fonctionne a nouveau
    Merci pour les conseils
      Vous avez eu la chance de trouver, panne vicieuse.
