Cable transfo à reutiliser en alimentation normale
Bonjour, je change la douille de mon spot pour une douille GU. Est-ce que je peux réutiliser le câble d'alimentation pour ma GU avec un branchement "classique" : une prise en lieu et place de la fiche du transfo? Merci
Bjr, je ne comprend pas bien la question mais oui un cable 2fils (sindex) peut alimenter n importe quel appareil en fonction de la section et de l intensité demandée ??!! 1mm² 6A max rarement plus .. si c est un spot il faudra tenir compte de l échauffement ?? si c est du souple avec les nouvelle fixations vous allez avoir du mal a l introduire .. le fil..
si ca crame le 18 !!
