- Charge de baterie
- Enlever cheville béton charge lourde - Forum Bricolage / outillage
- Charge admissible bastaing 63x175 - Forum Charpente, toiture, combles
- Karcher wv2 ne charge plus ✓ - Forum Electroménager
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- CHOIX cheville beton charge lourde - Forum Bricolage / outillage
Oui est non, oui si vous avez les moyens de contrôler l'intensité en sortie .
Ne rechargez surtout pas les accu prévus pour un chargeur dit "intelligent".
Théoriquement, vous pouvez essayer !
Mais attention, cela ne sera que ponctuel (en dépannage) et à effectuer sous surveillance...
En effet, vous n'aurez aucun contrôle du niveau de charge et aucune limitation en durée. Donc un risque d'échauffement potentiel.
D'autre part, à l'inverse, cela peut aussi très bien ne pas fonctionner si l'appel de courant de la batterie n'est pas suffisant.
Selon le cas, vous pourrez aussi ne jamais recharger la batterie à fond, ce qui fait qu'elle va vieillir très rapidement, devenir faiblarde, et ne pas durer longtemps...
C'est pourquoi je vous le déconseille, même si cela reste possible.
PS : C'est surtout vrai pour une batterie plomb. Si c'est une batterie Ni-Cd, cela ne marchera probablement pas du tout.
Cdt
Cdt
merci pour cette réponse.
en fait j'ai fait un essai de charge et qui n'a durée que 10 min, et après la perceuse a fonctionner en pleine puissance, pour aller plus loin, j'ai effectué des travaux visant a la décharger plus rapidement mais elle tien jusqu’à présent.
mais je me pose la question de savoir pourquoi le temps de charge a été si cours(10min)?
je vais vous envoyer les caractéristique Electrique de la batterie et du transfo.
merci.
Mitterrand.
merci.
Mitterrand.
