Lave linge Samsung WF70F5E0N2W
Eliott -
 Eliott -
Mon lave linge Samsung se remplit même éteint ref WF70F5E0N2W
Il faut débrancher la prise pour qu'il arrête de prendre l'eau
On a vérifié le filtre de vidange la boîte à produit n'est pas bouchée les durites et tuyaux auxquels on a pu accéder .... On a également démonte l'electrovanne on l' à branchée sur le robinet d'arrivée d'eau et elle coupe l'eau n'en sort pas...
Que vérifier d'autre ??
Profil bloqué
Bjr, "Il faut débrancher la prise pour qu'il arrête de prendre l'eau " ca normalement ce n est pas possible sauf pb grave sur la carte mère ?? voir sav !!
Eliott
Ok merci
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 132
Problème sur la carte: relais collé ou triac en court-circuit Ou carte électronique HS.
Eliott
Merci beaucoup de votre réponse ...
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
et avec un tuyau de chambre de compression/ pressostat percé(bouché) il arrive quoi?????????????????????
surtout que cela peut/être invisible a l’œil (style tuyau pressostat poreux)
Profil bloqué
rien ?? le pressostat agit électriquement sur l'Ev .. voir post initial !!
re, ce qui m'a échappé est le fait "même éteint "
alors que j'imaginai qu'elle se remplissait en continu mais sous tension
de toute façon le descriptif semble incohérent et contrdictoire
Eliott
Si on met sur stop elle se remplit toujours si on débranche la prise de courant elle arrête
