Conseil soudure connectique micro usb HS mixamp
kibagami Messages postés 3 Statut Membre -
alex05000 Messages postés 168 Statut Membre -
Bonjour à tous,
voila mon connecteur micro usb sur mon mixamp pro à cassé, n'ayant pas de shop de réparation électronique dans le coin, je vais devoir le réparer seul.
seulement je ne sais pas quel connecteur acheter exactement ( on en trouve de toutes sortes sur le net )
je dispose d'un fer à souder et j'aimerais connaitre la procédure idéale pour faire de bonnes soudures car les broches sont vachement rapprochés donc il ne faudrait pas que les soudures débordent.
si des personnes s'y connaissent en la matières j'aimerais avoir leurs conseil.
merci par avance :)
7 réponses
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 045
Oui c'est mal barré pour remplacer le connecteur...
Ce que je ferais à votre place, c'est remettre un connecteur extérieur câblé !
Il suffit de gratter le vernis sur les pistes pour faire apparaître le cuivre, et de souder chaque fil qui va au connecteur à son endroit (sans oublier la masse sur le boîtier).
Vous pouvez passer vos fils proprement dans un petit tuyau qui servira de gaine, et terminer au niveau du connecteur à la gaine thermorétractable (par exemple). Autre solution, vous achetez un cordon micro USB mâle/femelle. Vous coupez à raz du connecteur mâle, vous dénudez les fils sortant du cordon et vous les soudez sur les pistes de la platine...
Vous me suivez ?
2
alex05000 Messages postés 168 Statut Membre 1
Gt.55
Oui je vois parfaitement il suffirait juste de mettre 5 point de soudure sur chacune des pistes.
Au moins les soudures ne seraient plus rapproché ça pourrait être une solution effectivement.
Vu l'état de la platine, je suis assez pessimiste sur la possibilité de réparer...
Ce serait possible d'avoir aussi une photo de l'autre côté de la carte ?
Cdt
contrariness Messages postés 21568 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Meme avis que gt.55...
Les pistes semblent avoir ete arrachees.. il doit en rester 2 sur les 5 de valides et encore !
Si les 2 trous pour le maintient de la prise sont encore en bon etat ainsi que les 2 plots pour la soudure, vous pouvez tenter de faire un pontage pour les pistes manquantes plus loin sur le circuit... (en grattant le vernis du CI, car souder sur les CMS c'est fortement deconseille !)
Pour le fer a souder : 40W avec une pane aiguille ca serait possible.. et une forte loupe !
Quand a la prise elle-meme... voyez le modele sur Ebay par rapport a la votre :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1311.R4.TR4.TRC2.A0.H0.XUSB+micro+connect.TRS0&_nkw=connecteur+micro+usb+a+souder&_sacat=0
Merci pour vos réponses.
Oui en zoom deux pattes du circuit on été arraché lors de la casse apparament.
Voici les photos
L autre face derrière j6
Si il faut des photos le la carte complete dites le moi.
Lorsque je replace le connecteur à sa place et que je l alimente, en exerçant une forte pression sur le connecteur, la platine s allume.
J'ai comme l'impression que c'est un connecteur sans soudure.. c'est la pression sur le CI qui fait contact...
Remplacer par le meme modele me semble difficile si sur le CI les pistes en cuivre on disparue (c'est zarbi car si c'est un contact pression les pistes devraient etre encore presentes amoins d'une importante oxydation)
Nettoyez le circuit a l'alcool isopro avec une vieille brosse a dent pour voir si le cuivre est toujours present
Oui je vais commencer par nettoyer le CI
Donc si plus de cuivre = Je suis dans le caca c est ca ? Même en y mettant une pointe d éteint ? Car la en remettant le port et en exerçant une forte pression la carte s allume ?
je pense avoir trouvé les même connecteurs micro USB sur ebay.
Pouvez vous me dire avant que je n'achète n'importe quoi ce qu il faut pour mener à bien cette opération ??
le type d'éteint, la séction
le type de tresse
le type de flux soudure ..
ainssi que les étapes ce serait vraiment super je me sentirais aiguiller si je pouvais avoir une trame pas a pas.
encore merci pour votre aide c'est super
Profil bloqué
Bjr, et ne pas oublié le fer a souder .. car il faut savoir souder avant d acheter n importe quoi ?? voir magasin bricolage l étain possède généralement du décapant incorporé !! sinon ca va faire des gros patés !!
oui bien sur, je dispose déjà d'un fer a souder
Pourquoi "les mêmes" ? Vous voulez essayer de le remettre en place ?
Vous achetez un cordon de ce type là :
https://www.miniinthebox.com/fr/p/micro-usb-male-a-femelle-cable-d-extension_p4178726.html
et vous faites comme je vous ai dit plus haut... fil à fil !
Pas besoin de tresse... de la soudure standard... juste une lame de cutter pour gratter un peu le vernis !
Comment savoir quelle fil doit aller sur quelle piste ??
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 045 > alex05000 Messages postés 168 Statut Membre
Avec un multimètre en position mesure de résistance (Ohm)...
Une pointe de touche sur un contact du connecteur, vous positionnez l'autre sur chaque fil à l'autre bout : celui que vous cherchez est celui pour lequel la valeur lue est 0 !
alex05000 Messages postés 168 Statut Membre 1 > gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Merci à toi pour les explications.
Profil bloqué
comme disait mon ami Crazyhorse une piste il faut la suivre et ne se chevauche pas ??
Au fait... Pourquoi il a lache ce connecteur ??
Vous avez force en enfoncant la prise USB ??
