Problème suppresseur
ligier3991
ligier3991 Messages postés 23 Statut Membre -
Je vous explique ma situation, je viens de rentrer de vacances et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de pression dans les robinets. J'ai un suppresseur
mais il ne se déclenche plus même si j'ouvre tout les robinets. D'où cela pourrait-il venir ?
Je n'ai pas encore toucher aux réglages.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
6 réponses
le courant arrive jusqu'au pressostat ? ....
apres le pressostat ?
ligier3991
Bonjour, j'attends mon multimètre pour vous dire mais le courant arrivé bien.
Bonjour, je ne serai pas vous dire, l'installation était déjà faite quand j'ai acheté. Le boitier noir est branché sur auto et le bleu et réglable. Cela pourrait-il venir autrement du boitier de marche/arrêt au dessus du surppresseur ou à grippage de l'hélice comme j'étais en vacances depuis un mois?
Beaucoup de soucis du même genre chez les jardiniers.
Le défaut souvent constaté sur les pressostats prévus pour du triphasé dont un seul contact est utilisé pour du mono est que celui-ci ""charbonne"" est se trouve en retrait par rapport aux deux autres .
Il suffit de placer des shunts afin de les solliciter de manière équitable.
image cliquable
image cliquable
La première des choses est de vérifier si le 220V arrive au moteur et partant des fils remonter au pressostat en entrée et en sortie à un moment vous allez trouver où le 220V s'arrête .
Le boitier gris sert à quoi et à qui???
Pas besoin de multimètre , ceci vous rendra service et sans pile:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Petit avancer, le problème viendrait du boitier marche/arrêt
le surppresseur se met en marche quand je met un fil comme sur la photo et j'appuie sur le truc bleu qui reste enfoncer
sans le fil, le truc bleu ne s'enclenche pas mais fonctionne si j'appuie dessus. Par contre je n'ai pas de jus sur les deux fils en bas
. Je pense que cela vient du module en bas qui doit être déclencher. J'espère que vous allez comprendre.
