Perte d'isolement en chauffant sur lave vaisselle
alaincapet
capet -
capet -
A froid l'isolement de mon lave vaisselle est bon plus il chauffe plus il perd cet isolement jusqu'a faire sauter le disjoncteur! Au debut de la chauffe il consomme neviron 8A et quand l'eau est a 60° il fait des pointes jusqu"a 22 voire 28 A!
Cela peut-il venir de l'anti parasite que j'ai deja changé?
Merci d'avance de votre réponse
- Perte d'isolement en chauffant sur lave vaisselle
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Bjr, ah que non ! encore un antiparasite pour la postérité !! il va falloir dépanner un brin ?? voir sav ce sera plus sure ??
vos constatations ne sont pas cohérentes !! et elles démontrent que vous avez au moins 3 problèmes :
>vos prises de mesures
>votre installation ne semble pas etre conforme
>et votre consommation semble anormalement .. anormale
sans compter ce qui fait disjoncter in fine ??
Ce qui est étonnant dans votre problème c'est que votre disjoncteur ne se déclenche que par la consommation et non par une masse.
Il n'est pas possible qu'une résistance de chauffe change sa valeur.
cet excès, encore faut-il le déterminer avec précision, ne peut venir que d'un court-circuit de deux fils, et encore;
ou d'une fuite électrique due à de l'eau qui s'est infiltrée, mais dans ce cas c'est le différentiel qui devrait agir, ou cas extrême vous n'avez pas de terre sur votre appareil.
Je vous conseille de voir un professionnel .
