Machines outil industrielles via compteur Linky ?
Je ne dispose pas encore de ce compteur .
Accepte t-il les ""surintensités "" très brèves ?
(mon cas: la magnétisation de transformateurs (9KVA) et la mise en route de machines-outil 5KVA)
Cdlt,
Daniel
8 réponses
Andy31200 Messages postés 111504 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     41
Si ça peut vous aider voici un exemple :
Puissance souscrite 12KVA
Puissance apparente : 3252 VA
Puissance max : 8647 VA
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Infor
puissance souscrite (abonnement)
Puissance apparente= instant T
Puissance Max = consommation maxi pointe relevée sur 24h,
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Bonsoir Andy,
Il est justement là mon problème , je serai donc dans l'obligation d'augmenter mon abonnement pour une surintensité due démarrage d'un tour de 3KVA ou d'un poste à souder de 9KVA ou encore d'une scie à bûche de 5 CV ??? Alors que ma moyenne de conso n'est que de 350W journalière .
Ah oui quand même, c'est du lourd !!!
Bonjour Daniel
De ce que je sais. Il accepte un dépassement de 200vA par rapport au contrat. soit une pointe de 12200w
Maintenant accepte t-il des pointes courtes ??
Je pose la question .
Carminas Messages postés 4372 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 038
Le mieux est de voir à l’usage ça que cela donne
Il sera toujours temps d’augmenter l’abonnement plus tard si nécessaire
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour Daniel26, chez nous au boulo nous avons un compteur Linky (abonnement triphasé), le technicien ERDF qui l'a mis en place m'a dit que le compte accepter un pic de dépasseraient de l'abonnement pendant quelques secondes pour justement ne pas couper lord du démarrage d'une machine ou grosse installation.
Le technicien ne m'a pas indiqué dans quel mesure de dépassement la coupure s'effectue, par contre lord du remplacement le technicien nous a demandé de démarrer toutes nos installations et au bout de 4/5 secondes le Linky coupait en affichant Dépassement … ( un truck dans le genre) heureusement que le technicien nous a demandé de testé car il avait mal paramétré le Linky avec une puissance de 18kw alors que notre abonnement fournisseur est à 36kw).
On se demande comment se passe la formation de ces "techniciens "....
Logiquement l'appareil se programme de lui-même en fonction du contrat.( source technicien) .
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767 > stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
C'est ce que j'ai compris aussi, c'est bien le technicien qui paramètre le compteur en fonction de l'abonnement et fournisseur, il y branche un petit appareil pour le faire, le technicien m'a aussi dit que notre fournisseur accèdera au compteur à distance lorsqu'il connectera le petit boitier "au réseau" à la fin de sa journée de travail.
Daniel J 'ai posé la question à Enedis dès une réponse je te la transmets
Merci à tous pour vos précisions ,
J'utilise un transfo 380/127/48/24 V - 5KVA où le courant magnétisant était trop important à la mise sous tension .
Je suis passé par ce principe qui reste valable dans ce cas :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121001577-commutateur-etoile-triangle-comment-le-brancher#19
Je me constituerai donc ""l'amortisseur "" si nécessaire.
Les autres idées sont aussi les bien-venues au cas où !
Bon weekend,
Bonjour Daniel
Copie:
La réponse d'Enedis .
La configuration des compteurs Linky est sur le même fonctionnement que les compteurs traditionnels;
Ils acceptent des pics de courant au-delà du contrat mais courts dans le temps.
Ils ne m'ont pas donné des valeurs mais un exemple: pour un contrat de 12kvA il peut supporter 13kwh sur 2 s, mais cela reste une théorie. ??
Merci pour ces précisions ,
Je vais essayer de trouver dans mes vieilles connaissances EDF s'il s'en trouve qui savent !
Bonne journée,
