Grundfos RMQ-A et réservoir à vessie
sebring42 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une pompe RMQ-A et je voudrais savoir s'il est possible de brancher sur l'installation un réservoir à vessie vertical de 60 litres afin que la pompe ne démarre pas à chaque machine à laver, déclenchement de chasse d'eau des wc.... ?
Je vous remercie pour vos renseignements
Bonne journée
Andy31200 Messages postés 150850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention     40
C'est possible bien sur et même recommandé , il vous faut :
Une cuve verticale , ceci par exemple :
https://www.irrijardin.fr/
Un contacteur manométrique :
Et un claper anti retour à installer à l'arrivée d'eau :
https://www.irrijardin.fr/produit/clapet-anti-retour
sebring42
Bonjour, merci pour vos renseignements. Comment cela se branche t'il et quelle pression mettre dans le reservoir a vessie ? Je vous remercie
Mais de rien et lors de l'achat, la cuve est déjà sous pression...
En provenance de la pompe ; clapet anti retour puis nourrice à brancher à l'arrivée d'eau en bas de la cuve
Le contacteur manométrique à visser en haut, préréglé en usine lui aussi, il enclenche la pompe en dessous de 1,5 bar par exemple et arrête la pompe vers 4 bars par exemple
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 279
Je suppose que vous avez déjà les deux éléments indispensables le pressostat et le clapet antiretour ;
LA référence que vous donnez est le boîtier pressostat et non la pompe. ??
https://docplayer.fr/39502123-Notice-grundfos-rmq-a-notice-d-installation-et-de-fonctionnement.html
La cuve s"installe entre la pompe et le réseau. Dans ce cas vous pouvez utiliser un pressostat basique.
Généralement la pression se situe entre 2.4 et 4bars de base
La pression de la vessie doit entre inférieure de 0.2bar à la pression de démarrage du moteur.
Contrôle à faire pompe arrêtée cuve vide d'eau.
