Réfrigérateur KENMORE combi 229L en haut / Congélateur 90L en bas.
Bonjour, j'ai un réfrigérateur KENMORE :
réf : 46-50319
Puissance 130W
Classe N
Compresseur R134A.
La panne est survenue après plusieurs semaines sans être branché, il n'a jamais été couché.
La panne est que mon réfrigérateur est à 15°C alors que le congèle est à -25°C. Il n'y a qu’un seul groupe pour le congélateur et le frigo. J'ai remarqué que le groupe tourne tous le temps.
J'ai vérifié mon thermostat EN60730-2-9 qui se trouve en haut du réfrigérateur. J'ai mis de la bombe à froid sur le bulbe l'appareil s'est coupé puis est reparti quand il s'est réchauffé quelques minutes plus tard.
Je pense que le froid ne monte pas et que mon thermostat ne coupe pas le groupe.
Je ne comprends pourquoi il n'y a plus de froid sur la partie haute?
Je ne vois pas de ventilateur ni n'entend de ventilateur.
Pas de trappe, ni de volet, ni de bouche dans le frigo ni dans le congélateur
Je ne vois pas de gaine de ventilation, grille du congélateur vers le frigo, ni électrovanne sur le circuit.
J'ai qu'un seul thermostat pour l'ensemble et 1 seul bulbe.
Comment doit monter le froid ? Peut être une répartition selon la longueur du circuit réfrigérant congèle et frigo
Si quelqu'un a une idée à mon problème ou a eu vue éclaté de l'appareil.
Merci pour tous,
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, vous pouvez commencer a chercher un cadeau pour noel .. il est hs (90%) ..a confirmer par un frigoriste intervention 300/400€ SI réparable ??
    1. Modérateur
      Au lieu de donner la référence du moteur et du thermostat donnez la référence du réfrigérateur. Cela nous permettra de comprendre le type de fonctionnement.
      1. Merci pour les deux réponses
        réf : 46-50319 est le model :46-50319
        Pour plus de précision :
        KENMORE refri-freezer
        Model. 46-50319
        20033017671-038405008 01
        et pour le moteur R134a
        J'aurai bien aimé comprendre la panne même si la finalité sera peut être l'achat d'un autre.
        merci,
        1. bouchon ou fuite de gaz ca vous ira comme explication ?? sinon voir sav pour confirmation !!
      2. Modérateur
        Désolé pas de vue de cet appareil mais d'après ce que vous dites ce doit être un appareil à froid statique donc si la partie réfrigérante ne refroidit pas voir SAV ou achat de noël .
