Pbm lave vaisselle ROSIERES
bichou
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis hier mon LV de la marques rosieres RLF 616 E affiche erreur EF!!!
Je pensais que cela viendrai du joint étancheité de la porte car dès que je le mettais en route il y avait une fuite en bas de la porte et 2 min après le démarrage il bipait en affichant "EF".
Savez-vous que signifie ce code et d'ou peut venir le PBM?
Merci pour aide,
cordialement,
Merci pour aide,
cordialement,
- Erreur 18 lave vaisselle rosiere
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Forum Electroménager
Je crois que vous l'avez énoncé dans votre description FUITE
Faites la suite
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites la suite
