LAVE VAISSELLE
J'ai un lave vaisselle CANDY CEDS30XE INOX au démarrage il semble se remplir correctement,puis se vidange quelques minutes après et se met en alarme(voyant alarme qui s'allume et sonne) a savoir qu'il ne le fait pas tout le temps mais cette foi ci il le fait tout le temps.
Mercipour l'aide que vous pourrez m’apporter
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    <<contrôler aussi la résistance 28/30Ω
    1. merci beaucoup
