Problème sur ma visseuse bosh
Bonsoir j'ai un problème sur ma visseuse bosh psr 14.4V-Li quand on appuie sur la gachette de mise en marche le témoin lumineux qui indique que la batterie est chargée ainsi que la led d'éclairage s'allument mais la visseuse ne tourne pas, j'ai beau essayer avec les 2 batteries le problème est le même j'ai démonter la visseuse m'ai je n'ai rien trouvé d'anormal ( de plus ce qui est casse pied sur ce modèle de perçeuse visseuse c'est que le bloc moteur n'est pas démontable )
Selon vous est-ce un problème de batterie ? un problème de moteur ?
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Avez-vous essayé le moteur seul ? (avec une alimentation indépendante 12 V suffisent )
    (Attention aux polarités )
    Cdlt,
    1. Je vais essayer je vous remercie
  2. Contributeur
    Si vous avez 2 batteries, il serait étonnant que les 2 soient HS en même temps...
    Si il s'agit d'un moteur à charbons, cherchez de ce côté !
    Cdt
    1. Oui moi aussi cela m'étonne mais je vais essayer de regarder du coté du moteur le problème c'est que sur ce modèle il n'est pas démontable du coup difficile de voir ce qui se passe a l'intérieur
      cdt
