Effets des V et Ah d'une batterie sur une machine?
Bonjour ici!
J'aurai aimé en apprendre un peu plus sur les batteries. D'où ma question:
Quels sont les effets des V (tension) et Ah (charge électrique) d'une batterie sur une machine ?
Effets                |       10V          |        15V         |
4000mAh     |                         |                         |
6000mAh     |                         |                         |
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Les effets sont une énergie disponible :
    4Ah X 10 V = 40 Wh
    4Ah X 15 V = 60 Wh
    6Ah X 15 V = 90 Wh
    Cdlt,
    1. Merci pour votre réponse.
      Quelle est la différence entre 6Ah X 10 V = 60 Wh et 4Ah X 15 V = 60 Wh pour une machine ?
    2. Modérateur
      Exactement la même chose en énergie disponible, sauf que chaque appareil à une tension de fonctionnement.
    3. L'autonomie sera donc la même que j'utilise une batterie 6Ah X 10 V ou 4Ah X 15 V ?
    4. Modérateur
      L'autonomie oui , mais considérez bien la tension de fonctionnement de votre machine .
      Car, pour une tension plus élevée elle consommera plus .
      Ex pour une résistance :
      P = R X I² ou P = U X I
    5. Bjr, a ce stade faudrait peut etre expliquer ce que sont P, U, I et R ?? de meme pour Ah et Wh ...
      quant a la "machine" il n est pas dit qu elle supporte lgt (longtemps) les 5V de différence ??
      et pour l autonomie il a tout faux l ami : une 6Ah devrait avoir bien plus d autonomie qu une 4Ah a tension égale.. a priori !!
      ce n est pas en augmentant la tension que l on augmente l autonomie .. ce que notre ami oublie de préciser c est le fond de sa pensée ??? a moins que ce soit un devoir d école .. ou simplement un chargeur/pack pour smartphone (la machine) ??
