Lave vaisselle Indesit
Nad_9121
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après une panne électrique (le compteur à disjoncter) mon lave vaisselle qui était en fonctionnement m'a indiqué ce signal (ci joint l'écran en image) Que dois je faire.
J'ai essayer d'éteindre et de remettre en fonction, rien n'y a fait toujours le même message.
Merci de votre aide
Nadège
Merci de votre aide
Nadège
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions dans l'ordre indiqué.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
