Lave vaisselle de Dietrich DVH 1342X
Fafa -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle m'indique comme problème E4 qui d'après la notice serait un débordement comme éventuelle cause possible composant du lave vaisselle qui fuit. J'ai bien regardé partout, le lave vaisselle est vide, ne se remplit pas (robinet d'arrivée ferme) Avant d'appeler un réparateur je voudrais le réinitialiser (je l'ai débranché pendant que minutes).........comment puis je faire.........Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Maintenant j'ai pour E4 un autre code erreur " problème de sonde??" Donc commencer par le basculement après nous aviserons.
