Erreur E04 CHAUDIERE DIDIETRICH MC24
corinne-l97 Messages postés 4 Statut Membre -
 Christian -
je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28.
depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l intervention du plombier elle refonctionne puis même pas une journée après rebelote...Hier il a passée plus de 2 heures sur la chaudière. tout est passée nettoyage en entière, sans compter il y a quelques mois changement pièces . aujourd'hui erreur 4.... Je craque. qui peut aider, qui a eut des pannes comme cela… .
merci de votre aide j attends vos retours
docchaudiere Messages postés 65 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
Bonjour, ce problème est récurant sur ce modèle. A vérifier avant, c'est la tension entre le neutre et la terre, il faut moins de 5volts. Après un bon nettoyage du corps de chauffe.
voir le changement du joins bruleur (S103172) et sonde ionisation (S62743), voir après le transformateur (S100983), après plaque isolante avant (7619579)
19
Merci de votre réponse , il a fait le bon nettoyage, mais afin de vérifier moi même le voltage comme vous l indiqué au début, pouvez-vous me dire comment faire s il vous plait, que je puis le faire moi même ce week-end
Merci d avance cordialement
Corinne
Le tableau électrique et prise ont été entièrement changé mais le problème de la chaudière existait déjà avant le changement et rien à changer
Après j ai un prise multiple pour la chaudière car j ai aussi le thermostat connecté dessus.
Ludo
Et me joint du nid d abeille brûleur et voir si les joints de la cheminée hs g eu le semaine dernière 5 jours de suite pour au final avoir changer ioni transfo joint de porte et nid d abeille et changer joint ventouse et plus rien tt niquel alors que au début j avais changer ioni transfo mais le code continuer
Ludo > Ludo
Bonjour moi aussi gros problème er4 ,j'ai changé que les électrodes et toujours le même problème. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur, merci d avance
Christian > Ludo
Bonjour, petit retour d'expérience après 10 jours de galère avec une E04.
Après changement de l’électrode d'allumage + sonde de ionisation MCR 24 Réf. S62743, redémarrage mais présence du code E05 puis de nouveau E04 de manière aléatoire.
Pour faire très court car je suis parti dans les changements de joints, nettoyages divers et réfection de la prise de terre, la solution était dans le changement du Transformateur d'allumage Réf. S62750.
En effet, je n'était pas orienté vers lui car j'entendais la production de l’arc électrique.
Les mesures du transfo avaient l'air cohérentes rapport aux données constructeur sauf une légère faiblesse du condo.
Sauf qu'a un moment, cet arc ne devait plus se faire correctement d’où la mise en sécurité après 5 tentatives.
Problème résolu avec le S62750 (48 € chez CEDEO)
