Bibliothèque
SONIAMAUGER -
 OBaduni -
je possède une bibliothèque de chez intérior et je m en lasse j aimerais enlever la cire pour la rendre plus clair mais comment faire ? merci.cordialement.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
il faut prendre du papier de verre et de l'huile de coude !
SONIAMAUGER
merci pour votre réponse.
et si elle est bcp moulurée, il faut prendre une perceuse avec une petite brosse a poncer pour vous alléger la tache de travail
OBaduni
Une petite astuce consiste à trouver une chute de verre en 4 m/m d'épaisseur mini car il faut qu'il ne casse pas en appuyant dessus. Un petit rectangle de 3 x 10 cm par exemple. Entourer une extrémité avec du gros scotch et se servir de cet "outil" comme d'un grattoir mais toujours l'utiliser en tirant. Le bord coupant du verre va enlever la couche de cire de surface et éclaircir votre meuble. Si le meuble est encore un peu trop foncé, on y passe un chiffon imbibé d'essence de térébenthine. Je l'ai expérimenté sur des meubles en chêne dans une cuisine et çà marche...
OBaduni
Si vous avez un meuble mouluré (le cas pour mes meuble de cuisine) j'ai découpé des morceaux de verre de différentes largeurs pour pouvoir passer dans les creux des moulures. Je réponds le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson !!!!!!
